Montaje de eventos y análisis estructural
Concepto: Análisis estructural con Braceworks
El diseño de estructuras de montaje es una parte integral de los sectores comerciales de eventos, entretenimiento, exposición y exhibición. El conjunto de comandos y herramientas de Braceworks® inserta y conecta estructuras de soporte (tales como truses y calles de luces), agrega motores y otros soportes, y luego agrega cargas a las estructuras.
Con una licencia de Braceworks, el sistema usa el Análisis de Elemento Finito (FEA, por sus siglas en inglés) para calcular y analizar las fuerzas estructurales de un sistema de montaje suspendido de manera precisa para determinar si el sistema estructural es factible. Informes estructurales y la capacidad de exportar en formato DSTV o SCIA permiten compartir y validar los cálculos por ingenieros estructurales colegas.
Funcionalidad solo en Braceworks
Vectorworks Spotlight incorpora muchas de las características de Braceworks para dibujar estructuras de montaje y agregar cargas, permitiéndole a usuarios Spotlight aprovechar las herramientas de montaje y ejecutar una comprobación de sistema (un usuario Spotlight podría necesitar agregar los comandos disponibles al espacio de trabajo).
Sin embargo, necesita una licencia de Braceworks para realizar cálculos y crear informes.
Los cálculos de análisis estructural en Braceworks son realizados por un centro FEA que realiza cálculos de los elementos estructurales en el dibujo Vectorworks (trus, trus recto, trus curvo, varal y calle de luces). Se manipula cada objeto individualmente en los cálculos; el centro FEA considera los truses articulados uniones y los demás elementos de trus, varal y calle de luces los considera vigas. Para determinar el tipo correcto de viga o unión, cada uno contiene la información de sección transversal requerida para cálculos adecuados.
Los siguientes comandos requieren una licencia de Braceworks |
Calcular todos los objetos Calcular combinaciones de carga Calcular visible Calcular selección |
Exportar estructura Braceworks Crear informe de cálculo Generalidades de cálculo Escalar líneas de influencia |
Flujo de trabajo: Cómo trabajar con Braceworks
En combinación con las otras herramientas, y comandos y funciones de Spotlight, diseñadores de iluminación pueden usar las herramientas Braceworks como parte del proceso de diseño, y profesionales del montaje de eventos pueden usar el conjunto de herramientas y comandos de Braceworks para crear, analizar e informar sobre los diseños finalizados de montaje de eventos. El flujo de trabajo sugerido variará dependiendo del tipo de diseño, el lugar, el evento y si tiene o no un licencia Spotlight o Braceworks.
Cómo crear un archivo de sala
Al inicio de un proyecto de montaje de eventos, cree un “archivo de sala” para definir los puntos de montaje. Puede reutilizar este archivo para el montaje de otros eventos en el mismo local.
Especifique los elementos básicos del dibujo, como la configuración de la escala de capa, la creación de capas, la configuración de las preferencias de Spotlight, etc.
Cree las capas que necesite para el montaje del evento en particular. Por ejemplo, para el montaje de una feria comercial, coloque cada cabina en su propia capa de diseño. Puede organizar la documentación por capas para crear una lista de piezas de cada cabina por separado.
Modele el espacio de la sede del evento, incluidas las paredes y los componentes del escenario permanente.
Use la herramienta Punto de montaje permanente, el comando Insertar punto de montaje permanente en selección y la herramienta Elemento estructural para definir los puntos de montaje disponibles. Use la herramienta Estructura principal para colocar un sistema de truses en el dibujo.
Defina los límites de carga de los puntos de montaje permanente; para ello, defina los valores de Fuerzas permitidas correspondientes.
Braceworks para diseñadores de iluminación profesional
Los diseñadores de iluminación profesional pueden preparar un archivo con Braceworks con pocos cambios en los flujos de trabajo que llevan a cabo. Para reducir la geometría excesiva, use las herramientas Cercha, Cercha recta, y Cercha curva, así como las herramientas Vara de luces y Varal para insertar objetos de montaje. Las luminarias y otras cargas pueden ser adjuntadas directamente a estos objetos. El comando Convertir en posición de suspensión crea posiciones de suspensión de valor personalizado para múltiples objetos de montaje u otra geometría.
Braceworks para diseñadores de montaje de eventos
Colabore con todos los departamentos involucrados con el montaje de eventos es posible.
Como opción, organice el inventario de truses con los tipos de trus y las diferentes longitudes de trus disponibles. Para ello, use el comando Reemplazar cercha y pulse Inventario de truses.
Defina las preferencias de Braceworks (consulte el tema Preferencias de Braceworks).
Cree la estructura del montaje de evento en el espacio de dibujo. Inserte truses con la herramienta Cercha. Active el modo Autoconectar para que los elementos de montaje generen un sistema. De manera alternativa, use las herramientas Cercha recta y Cercha curva. Inserte varas de luces con la herramienta Vara de luces y los varales con la herramienta Varal.
Braceworks considera los truses articulados uniones y los demás truses, varas de luces y calles de luces como si fueran vigas.
Agregue las conexiones necesarias entre los objetos de montaje. Use el comando Insertar elemento de suspensión para conectar automáticamente un motor para la conexión, o bien use la herramienta Insertar conexión para insertar un motor o cruce de truses con un control más fino.
De ser necesario, debido a restricciones de inventario u otros requerimientos, reemplace partes de la línea de truses con diferentes tramos de trus con el comando Reemplazar cercha, o reemplace un tipo de trus con otro con el comando Reemplazar tipo de cercha.
Use el comando Convertir en posición de suspensión para agrupar los objetos de montaje en una sola posición de suspensión para luminarias y otras cargas.
Instruya a los diferentes departamentos para que agreguen los objetos de carga tales como luces, altavoces, pantallas de video, etc., o insertar una carga concentrada o carga distribuida con la herramienta Carga de montaje de eventos. La función autoconectar acopla la carga al punto correcto.
Todo elemento que no es necesario para cálculos (se necesita Braceworks) debe ser mantenido en capas separadas de los elementos que serán calculados.
Use las herramientas Polea y Eslinga para crear los soportes de montaje.
Ejecute los comandos de verificación de sistema (primero en los objetos seleccionados y luego en todos los objetos) para encontrar cualquier error, tales como objetos o motores no conectados como cargas o motores, y objetos mal alineados o sin soporte.
Necesitará Braceworks para corregir cualquier error descubierto. Braceworks crea anotaciones con código de color para ayudar con la detección de errores tanto en informes como en el dibujo.
Necesitará Braceworks para ocultar las capas excluidas de los cálculos y realizar los cálculos primero con un subconjunto con el comando Calcular selección y luego con todos los elementos visibles con el comando Calcular visible.
Necesitará Braceworks para realizar los cálculos con todos los objetos de montaje con el comando Calcular todos los objetos para determinar la factibilidad del sistema.
Haga los cambios en el sistema según sea necesario.
Cree vistas esquemáticas de los objetos de montaje y de carga.
Exporte la documentación necesaria de los diagramas de motores y eslingas. Use los comandos Crear informe de motores, Crear informe de eslingas y Crear diagramas de armado de eslingas.
Necesitará Braceworks para generar un informe de los cálculos.
Necesitará Braceworks para exportar informes si es necesario y compartir los datos (archivo PDF, DSTV o SCIA) con ingenieros estructurales, colegas o clientes.
